Silver Power SP-S460FL
Egenskap | Värde |
Tillverkare | Silver Power |
Artikelnamn | SP-S460FL |
Specificerad maxeffekt | 460W |
Tillverkarens garanti | 2 år |
Storlek (H x B x D) | 86 x 150 x 160 mm |
Pris till slutkund (ca) |
Silver Power är ett relativt okänt fabrikat av nätaggregat. Märket ägs av den tyska distributören Maxpoint som tidigare grundat det välkända företaget Tagan. Just Silver Power använder sig av ett antal olika tillverkare för sina modeller och just den fläktlösa modellen SP-S460FL bygger kring en design av välrenommerade Seasonic.
Med enheten uppackad möts vi av ett rejält perforerat metallskal i mattsvart finish. Den som känner igen designen på modellen är verkligen inte ute och cyklar, då den till 99 procent baseras på Seasonics prisade modell SS-460FL. Det rör sig med andra ord om en helt fläktlös enhet där samtliga kablar inklusive ATX 24-pins kontakten är modulära.
Enhetens specifikationer avslöjar en enskild 12 V-lina på 38 A samt en 5 V och en 3,3 V-lina på 20 A. Modellen kan totalt leverera 460 W helt fläktlöst under kontinuerlig drift.
Samtliga av enhetens löstagbara kablar är klädda med svart kabelstrumpa. Nedan följer en lista på de kablar och kontakter som finns att tillgå.
1 st. 60 cm lång kabel med 20+4-pin ATX-kontakt
1 st. 65 cm lång kabel med en 4+4-pin 12V-kontakt
2 st. 60 cm långa kablar med en 6+2-pins PCIe-kontakt
1 st. 55 cm lång kabel med tre SATA-kontakter
1 st. 35 cm lång kabel med två SATA-kontakter
1 st. 55 cm lång kabel med tre 4-pins kontakter
1 st. 35 cm lång kabel med två 4-pins kontakter
1 st. 15 cm lång 4-pin till floppy-adapter
Modellen bjuder på en godkänd skara av kontakter om än något färre än de vi såg hos konkurrenten FSP. Kabellängderna känns även de väl tilltagna.
Med locket av uppenbarar sig en väldigt städat inre. Som vi nämnde tidigare rör det sig om ett Seasonic-tillverkat aggregat som delar plattform med företagets X-series SS-460FL. Tre rejäla orangefärgade kylflänsar står för merparten av värmeupptagningen tillsammans med tre lite mindre varianter. Samtliga kondensatorer är japanska, specificerade upp till 105 °C och kommer från Nippon Chemicon.
Testresultat
Med alla resultaten i hand kan vi glatt meddela att Silver Power SP-S460FL klarade samtliga testmoment galant. Nedan följer en mer detaljerad genomgång av de olika delmomenten.
Spänningar
Belastning | 12V1 | 12V2 | 12V3 | 5V | 3,3V | -12V | 5VSB |
25% | 12,08 | 12,18 | 12,22 | 5,00 | 3,32 | -11,77 | 5,06 |
50% | 12,06 | 12,14 | 12,18 | 4,99 | 3,31 | -11,79 | 5,03 |
75% | 12,02 | 12,10 | 12,16 | 4,99 | 3,30 | -11,80 | 5,01 |
100% | 11,98 | 12,05 | 12,11 | 4,98 | 3,29 | -11,81 | 4,98 |
Samtliga av linorna på enheten ligger oerhört stabilt genom samtliga laster med ytterst små variationer när belastningen ökar.
Rippel
Belastning | 12V1 | 12V2 | 5V | 3,3V |
25% | 7mV | 7mV | 10mV | 8mV |
50% | 11mV | 10mV | 12mV | 11mV |
75% | 12mV | 11mV | 13mV | 12mV |
100% | 13mV | 12mV | 14mV | 13mV |
SP-S460FL imponerar när det kommer till rippel. Samtliga linor ligger väldigt lågt och långt innanför ATX-specifikationen.
Belastning | Total uteffekt | Aktiv effekt | Verkningsgrad | Effektfaktor |
25% | 116W | 133W | 87% | 0,89 |
50% | 233W | 260W | 90% | 0,96 |
75% | 346W | 389W | 89% | 0,98 |
100% | 460W | 523W | 88% | 0,99 |
Även verkningsgraden hos Silver Powers modell är bra. Enheten lever upp till sin 80 Plus Gold-märkning och prickar in en verkningsgrad på 90 procent vid 50 procent belastning.
Temperatur och fläkthastighet
Belastning | Temp. utblås | RPM |
25% | 33°C | - |
50% | 37°C | - |
75% | 45°C | - |
100% | 50°C | - |
Med tanke på att det rör sig om en helt fläktlös enhet är temperaturerna fullt normala. Då modellen ska monteras i ett chassi med något form av luftflöde är det alltså inget att oroa sig över.
