Be Quiet Dark Power Pro 11 850 W
Egenskap | Värde |
Tillverkare | Be Quiet |
Artikelnamn | BQT P11-850W |
Specificerad maxeffekt | 850W |
Tillverkarens garanti | 5 år |
Storlek (H x B x D) | 86 x 150 x 190 mm |
Pris till slutkund (ca) | 2 095 kr |
Dark Power Pro 11 följer upp 2012-års inkarnation av flaggskeppsserien och kommer med en uppgraderad plattform samt en helt ny fläktlösning som ska ge enheterna exceptionellt låg ljudnivå. I den första vågen släpps modeller i den övre delen av effektskalan, från 850 till 1 200 W, där samtliga enheter är certifierade enligt 80 Plus Platinum-standarden. Vi tar idag en närmare titt på 850 W-modellen av dessa.
Efter att ha packat upp enheten möts vi av en välbekant skapelse som påminner en hel del om sin föregångare. Precis som då rör det sig om ett relativt stort nätaggregat, med en längd på hela 190 mm, där båda ändarna har bestyckats med gummikanter för att hämma eventuella vibrationer från att fortplanta sig. Kylningen utförs av en 135 mm-fläkt vars galler hålls väldigt glest för att undvika turbulens och luftmotstånd till denna.
Dark Power Pro 11 gör åter repris som en halvmodulär nätaggregatsserie, där samtliga kablar förutom den med 24-pinskontakten är löstagbara. Enheten kommer fullpepprad med en myriad av anslutningar för de modulära kablarna, där varje port är tydligt uppmärkt för respektive kontakt.
En närmare titt på enhetens specifikationer avslöjar totalt fyra 12 V-linor, varav två är specificerade till 30 A och resterande till 35 A styck. Den som önskar har dock möjligheten att slå ihop dessa till en enskild 12 V-lina på 70A. Vidare syns en 3,3 V- samt en 5 V-lina på 25 A vardera och totalt kan enheten leverera 850 W vid kontinuerlig drift.
Samtliga av enhetens kablar, både modulära och fasta, kommer klädda i svart kabelstrumpa. Nedan följer en lista över de kablar och kontakter som finns att tillgå.
1 st. 60 cm lång kabel med 20+4-pin ATX-kontakt
1 st. 70 cm lång kabel med en 8-pin 12V-kontakt
1 st. 70 cm lång kabel med en 4+4-pin 12V-kontakt
3 st. 60 cm långa kablar med två 6+2-pins PCIe-kontakter
1 st. 60 cm lång kabel med en 6-pin PCI-kontakt
2 st. 60 cm lång kabel med tre SATA-kontakter
1 st. 60 cm lång kabel med två SATA, två 4-pins samt en floppykontakt
1 st. 60 cm lång kabel med tre 4-pins kontakter
1 st. 60 cm lång kabel med två 4-pins kontakter samt en floppykontakt
1 st. 60 cm lång kabel med en 4-pins kontakt
Dark Power Pro 11 850 W kommer med en rejäl uppsättning kablar som borde passa de allra flestas behov i effektklassen. Vi ser bland annat sex stycken 6+8-pins PCI Express samt dubbla 8-pinskontakter för moderkortet med tilltagna kabellängder.
Precis som hos sin föregångare bjuder Dark Power Pro 11 på några extrafinesser, däribland det företaget kallar för "Overclocking Key". I praktiken handlar det om en expansionsplåt med en strömbrytare som kopplas till aggregatet för att reglera huruvida man vill använda en uppdelad eller en enskild 12 V-lina. Den som inte vill montera in denna kan även åstadkomma samma sak med en medföljande bygel som helt enkelt monteras i kontakten på enheten. Vidare kommer modellen med fyra fläktkablar som kan styra inkopplade fläktar efter enhetens inre temperatur.
Under skalet på enheten möts vi av ett ytterst välfyllt inre med mängder av separata dotterkort för bland annat DC till DC-omvandling samt fläktkontroll. Företaget har denna gång anställt välkända FSP Group för tillverkningen av aggregatet men har inte använt sig av aktörens färdiga plattformar. Istället har man varit med själva i designprocessen och finplockat mellan komponenter och topologier. På kondensatorfronten ser vi uteslutande japanska varianter från Nippon Chemicon och Rubycon specificerade för drift upp till 105 °C.
Dark Power Pro 11 kommer med den senaste inkarnationen av företagets fläkt Silent Wings som nu har hunnit nå version 3. Den nya 135 mm-modellen kommer med en ny 6-polsmotor som tillsammans med ett uppgraderat vätskelager ger fläkten möjlighet att starta på ett riktigt lågt varvtal (250 rpm). Vidare är modellen specificerad till ett maximalt varvtal på 1500 rpm.
Testresultat
Be Quiets Dark Power Pro 11 850 W klarade sig genom samtliga belastningsgrader i konstlasten utan några som helst problem eller avvikelser. Nedan följer mer detaljerad information kring de olika delmomenten.
Spänningar
Belastning | 12V1 | 12V2 | 12V3 | 5V | 3,3V | -12V | 5VSB |
10% | 11,92 | 12,01 | 12,03 | 5,02 | 3,29 | -11,98 | 5,05 |
25% | 11,92 | 12,01 | 12,01 | 5,01 | 3,28 | -11,99 | 5,02 |
50% | 11,90 | 11,99 | 11,95 | 5,00 | 3,27 | -11,99 | 4,98 |
75% | 11,86 | 11,97 | 11,93 | 4,98 | 3,26 | -11,99 | 4,95 |
100% | 11,84 | 11,99 | 11,89 | 4,96 | 3,25 | -11,99 | 4,90 |
Enhetens spänningsreglering får anses som mycket bra, med endast små variationer när belastningen vrids upp – där variansen ligger på maximalt 1,5 procent hos primärlinorna.
Rippel
Belastning | 12V1 | 12V2 | 5V | 3,3V |
10% | 9mV | 8mV | 9mV | 9mV |
25% | 10mV | 9mV | 10mV | 10mV |
50% | 12mV | 10mV | 11mV | 11mV |
75% | 14mV | 11mV | 12mV | 12mV |
100% | 15mV | 12mV | 13mV | 14mV |
Modellen klarar sig även riktigt bra när det kommer till rippel, med genomgående låga värden för de olika linorna oavsett belastning.
Belastning | Total uteffekt | Aktiv effekt | Verkningsgrad | Effektfaktor |
10% | 88W | 100W | 88% | 0,87 |
25% | 212W | 233W | 91% | 0,98 |
50% | 422W | 458W | 92% | 0,99 |
75% | 630W | 685W | 92% | 0,99 |
100% | 848W | 930W | 91% | 0,99 |
Dark Power Pro 11 är certiferad för 80 Plus Platinum och detta lever den upp till utan problem. Vi ser här en verkningsgrad på 92 procent vid 50 och 75 procents belastning, medan enheten bibehåller en imponerande hög verkningsgrad även vid riktigt låg belastning.
Temperatur och fläkthastighet
Belastning | Temp. utblås | RPM |
10% | 24°C | 254 |
25% | 28°C | 311 |
50% | 31°C | 417 |
75% | 36°C | 624 |
100% | 41°C | 1094 |
Ett av de främsta paradnumren med Dark Power Pro 11 är dess förmåga att hålla tyst även under belastning och här har Be Quiet gjort ett utomordentligt jobb. Företagets nyutvecklade fläkt börjar snurra vid redan 250 rpm och är i det läget praktiskt taget ljudlös – vilket gör ett semipassivt läge onödigt.
Det är intressanta är att fläkten håller sig fortsättningsvis lågmäld genom belastningsgraderna och även när vi plockar ut enhetens fulla kapacitet är det inte mycket väsen som görs. En riktigt tyst nätdel med andra ord.
