Be Quiet Pure Power L8 630 W
Egenskap | Värde |
Tillverkare | Be Quiet |
Artikelnamn | BQT L8-CM-630W |
Specificerad maxeffekt | 630W |
Tillverkarens garanti | 3 år |
Storlek (H x B x D) | 86 x 150 x 160 mm |
Pris till slutkund (ca) |
Pure Power är likt sin dyrare broder Straight Power en serie som funnits i Be Quiets sortiment under en längre tid. Vi ska idag ta en titt på den senaste versionen av aggregatet där nyheterna bland annat rör sig om modulära kablar samt en uppgraderad fläktlösning. I övrigt är modellen även 80 Plus Bronze-certifierad vilket borgar för hög verkningsgrad.
Enheten påminner i mångt och mycket om Straight Power, både när det kommer till dimensioner och utseende med ett mattlackat svart skal. Pure Power är dock utrustad med en något mindre fläkt i storleksordningen 120 millimeter som ventilerar ut den varma luften genom det utstansade bikakemönstret i enhetens bakkant. Fem kontakter finns tillgängliga för modellens modulära kablar och samtliga av dessa är tydligt uppmärkta med både färgkodning och text.
Modellens specifikationer avslöjar att det rör sig om två stycken 12 V-linor på 30 A vardera. I övrigt bjuds det på en 3.3 V-lina på 25 A samt en 5 V-lina på 20 A. Totalt kan man plocka ut 630 W ur enheten vid kontinuerlig drift.
Som vi nämnt tidigare är Pure Power i sin senaste version modulär. Alla kablar är löstagbara förutom 24-pins samt 8-pinskontakterna. Dessutom är samtliga kablar klädda i svart kabelstrumpa. Nedan följer en lista på de kablar och kontakter som finns tillgängliga.
1 st. 45 cm lång kabel med 20+4-pin ATX-kontakt
1 st. 45 cm lång kabel med en 4+4-pin 12V-kontakt
2 st. 45 cm långa kablar med en 6+2-pins och en 6-pins PCIe-kontakt
1 st. 45 cm lång kabel med tre SATA-kontakter
1 st. 45 cm lång kabel med två SATA, en 4-pins samt en floppykontakt
1 st. 45 cm lång kabel med tre 4-pins kontakter
Det är en något mer sparsmakad samling av kontakter samt kabellängd som bjuds på i jämförelse med Straight Power 680 W. Dessa bör dock täcka de flestas behov i den här effektklassen.
Med enheten uppskruvad möts vi av ett välfyllt inre som kretsar kring tre aluminium kylflänsar för värmeupptagning. Modellen bygger på en plattform utvecklad av HEC Compucase och använder en huvudkondensator från Teapo samt kondensatorer på sekundärsidan från både Nippon Chemicon samt Teapo.
Likt merparten av Be Quiets nya nätaggregat använder även Pure Power sig av en av företagets egna fläktar i Silent Wings-serien. Det rör sig om en modell i storleksordningen 120 millimeter med ett maximalt varvtal på 1 800 rpm.
Testresultat
Pure Power 630 W hade inga problem att klara av samtliga laster och hålla sig inom ATX-specifikationen. Nedan följer en mer detaljerad genomgång av de olika delmomenten.
Spänningar
Belastning | 12V1 | 12V2 | 12V3 | 5V | 3,3V | -12V | 5VSB |
25% | 12,04 | 12,14 | 12,14 | 5,02 | 3,26 | -11,50 | 4,96 |
50% | 11,98 | 12,09 | 12,07 | 4,97 | 3,24 | -11,42 | 4,92 |
75% | 11,94 | 12,05 | 12,01 | 4,93 | 3,21 | -11,41 | 4,87 |
100% | 11,90 | 12,03 | 11,93 | 4,90 | 3,19 | -11,41 | 4,83 |
Enhetens spänningar låg fint och över merparten av linorna genom de olika lasterna. Det enda vi kan anmärka på var att -12 V-linan låg något lågt men dock inom ATX-specifikationen.
Rippel
Belastning | 12V1 | 12V2 | 5V | 3,3V |
25% | 5mV | 4mV | 3mV | 3mV |
50% | 6mV | 5mV | 4mV | 4mV |
75% | 8mV | 9mV | 6mV | 6mV |
100% | 11mV | 12mV | 9mV | 10mV |
Det är verkligen exemplariska värden som presenteras när vi mäter rippel på Pure Power 630 W. Samtliga linor ligger långt under ATX-specifikationens gränsvärden oavsett vilken belastningsgrad det handlar om.
Belastning | Total uteffekt | Aktiv effekt | Verkningsgrad | Effektfaktor |
25% | 158W | 186W | 85% | 0,95 |
50% | 315W | 369W | 85% | 0,98 |
75% | 470W | 557W | 84% | 0,99 |
100% | 628W | 756W | 83% | 0,99 |
Pure Power 630 W klarade utan problem att leva upp till sin 80 Plus Bronze-certifiering. Enheten hade som högst en verkningsgrad på 85 procent när den belastades till hälften.
Temperatur och fläkthastighet
Belastning | Temp. utblås | RPM |
25% | 26 °C | 668 |
50% | 29 °C | 899 |
75% | 35 °C | 1255 |
100% | 37 °C | 1774 |
Vid låga till normala laster håller sig Pure Power 630 W på en väldigt behaglig ljudnivå. Först när enheten belastas över 75 procent börjar fläkten varva på tillräckligt mycket för att bli ett irritationsmoment men vid det laget lär även resten av systemet låta ganska mycket.
