Temperatur, ljudnivå och effektmätning
Förutom ren prestanda är även andra aspekter intressanta när ett grafikkort ska väljas ut. Bland dessa finns även temperaturer, ljudnivå och strömförbrukning, tre tätt sammanbundna parametrar som kan fälla avgörandet vid köptillfället.
Temperatur och ljudnivå
Att läsa av ljudnivå och temperatur i en öppen testmiljö ger svårtolkade värden som ofta inte speglar verkligheten. Redaktionen väljer därför att montera in samtliga kort i ett Fractal Design Arc, vilket öppnar upp för mer realistiska mätningar.
Ljudnivåerna fångas på cirka 14 centimeters avstånd, med ljudtrycksmätaren stående bredvid chassits sidopanel. Värdena mäts i ett vanligt rum med konventionell hårdvara, utan överdriven isolering eller avancerad testutrustning.
Chassit är bestyckat med två fläktar på 140 millimeter, en i framkant och en i bakkant alternativt toppen, och är helt förslutet med båda sidopanelerna monterade. Nätdelen är tysta Be Quiet Dark Power Pro 10 850 W, lagring en ensam SSD-enhet och processorn är passivt kyld med Zalman FX100 Cube.
För att belasta systemet används stresstestet från Unigine Superposition, vilken får rulla oavbrutet under cirka 60 minuter. Bakgrundsbruset i rummet ligger på 35 dBA och temperaturen på 22 °C.
Under belastning stannar kortet på 68 °C, vilket är hela 9 °C under Nvidias eget Geforce RTX 2080 Ti Founders Edition. När kortet vilar kryper temperaturen upp, vilket är fullt normalt för modeller med semipassiv drift.
Den lägre temperaturen får en tydlig baksida. Ljudnivån för kortet av avsevärt högre än Nvidia Founders Edition – faktum är att resultatet innebär en placering nära botten av tabellen.
Fläktkurvan EVGA använder är helt enkelt väldigt aggressiv och prioriterar av någon anledning riktigt låg temperatur. Då testas kortet ändå i Normal-läget – OC-läget ger ännu brantare varvtalsökning.
Klockfrekvens under belastning
Klockfrekvensen hos moderna grafikkort i Geforce- och Radeon-familjerna styrs av en rad olika parametrar, bland annat effektåtgång, belastning och temperatur. Omgivande miljö, till exempel ventilation i datorlådan, kan därför påverka prestandan.
SweClockers loggar grafikkortens klockfrekvenser under en halvtimmes session i Unigine Superposition med uppskruvade inställningar och systemet monterat i en datorlåda – exakt samma scenario som för ljud- och temperaturtesterna. Grafen representerar de sista 60 sekunderna.
EVGA Geforce RTX 2080 Ti FTW3 Ultra ligger strax under 1 900 MHz vid belastning. När power limit skruvas upp ökar också frekvensen, med i snitt cirka 50 MHz.
Effektmätning
Strömförbrukning vid spelande är bra att veta av flera olika anledningar. Förutom att det påverkar elräkningen är siffrorna också direkt kopplade till hur mycket värme som utvecklas, vilket i sin tur lägger underlaget för effektiv kylning.
SweClockers plockar toppvärden från samtliga speltester och använder dessa för att skapa ett snitt. Förutom det presteras även högsta noterade värdet under hela speltestsviten. Mätningarna sker direkt vid vägguttaget för själva datorsystemet, vilket bland annat innebär vissa förluster i nätaggregatet.
Effektmässigt är förväntningarna på förhand att EVGA-kortet ska landa en smula högre än Nvidias variant. I praktiken handlar det dock om ett relativt stort kliv, 65 watt ställt mot samma system med Founders Edition. Det "räcker" för en given jumboplats i tabellen.
