FSP Aurum Xilenser AU-500FL
Egenskap | Värde |
Tillverkare | FSP |
Artikelnamn | AU-500FL |
Specificerad maxeffekt | 500W |
Tillverkarens garanti | 5 år |
Storlek (H x B x D) | 86 x 150 x 160 mm |
Pris till slutkund (ca) | 1 500 kr |
Taiwanesiska FSP Group är lite av en gigant på nätaggregatsmarknaden. Förutom att saluföra modeller under sin egen flagga tillverkar även företaget enheter till ett 20-tal andra aktörer. Toppmodellerna återfinns i Aurum-serien, där det senaste tillskottet är den helt fläktlösa enheten Xilenser på hela 500 W.
Xilencer bygger kring ett nattsvart metallskal med en väldigt grov textur. Då det rör sig om en helt passiv modell är enheten rejält perforerad för maximal luftgenomströmning. Modellen ställer vissa krav på chassit den monteras i då ventilationsöppningen måste peka uppåt för att värmen ska kunna lämna enheten ordentligt. Detta innebär att det lämpar sig bäst i chassin där nätaggregatet ska sitta i botten. I övrigt är enheten helt modulär bortsett från ATX 24-pin kontakten.
Enhetens specifikationer skvallrar om 2 st. 12 V-linor på 22 A vardera. Både 3,3 V-linan och 5 V-linan kan leverera 20 A och totalt kan hela enheten kräma ur sig 500 W helt ljudlöst under kontinuerlig drift.
FSP använder en ganska speciell typ av beklädnad för de löstagbara kablarna. Det rör sig om ett form av gummimaterial som är mycket följsamt och ger kablarna en platt karaktär. Nedan följer en lista på de kablar och kontakter som finns att tillgå.
1 st. 60 cm lång kabel med 20+4-pin ATX-kontakt
1 st. 65 cm lång kabel med en 4+4-pin 12V-kontakt
2 st. 55 cm långa kablar med två 6+2-pins PCIe-kontakter
1 st. 55 cm lång kabel med tre SATA-kontakter
2 st. 55 cm långa kablar med en SATA och två 4-pins kontakter
1 st. 55 cm lång kabel med fyra 4-pins kontakter
1 st. 15 cm lång 4-pin till floppy-adapter
Med tanke på att det rör sig om en fläktlös modell på modesta 500 W bjuder FSP på både långa kabellängder och en mer än godkänd uppsättning av kontakter. Vi är dock inte riktigt överens med trenden att kombinera SATA och 4-pinskontakter på samma kabel.
Med skalet borttaget möts vi av rejält tilltagna kylflänsar för att hantera värmeutvecklingen som uppstår vid passiv drift. Huvudkondensatorerna kommer från japanska Panasonic och är specificerade för temperaturer upp till 105 °C. På sekundärsidan syns kondensatorer från välkända Nippon Chemicon.
Testresultat
FSP Aurum Xilenser AU-500FL passerar samtliga av våra tester i konstlasten utan några anmärkningar. Nedan följer en mer detaljerad genomgång av de olika delmomenten.
Spänningar
Belastning | 12V1 | 12V2 | 12V3 | 5V | 3,3V | -12V | 5VSB |
25% | 12,04 | 12,14 | 12,16 | 5,15 | 3,30 | -12,06 | 4,96 |
50% | 12,02 | 12,09 | 12,11 | 5,13 | 3,28 | -12,07 | 4,95 |
75% | 12,00 | 12,05 | 12,07 | 5,09 | 3,26 | -12,08 | 4,92 |
100% | 11,96 | 11,99 | 12,00 | 5,05 | 3,22 | -12,20 | 4,89 |
Spänningarna ligger väldigt fint genom de olika lasterna och det är endast små variationer som kan registeras när belastningen ökade.
Rippel
Belastning | 12V1 | 12V2 | 5V | 3,3V |
25% | 14mV | 14mV | 17mV | 14mV |
50% | 17mV | 17mV | 24mV | 15mV |
75% | 19mV | 18mV | 26mV | 17mV |
100% | 20mV | 19mV | 31mV | 18mV |
Även när det kommer till rippel klarar sig enheten alldeles utmärkt. Samtliga linor ligger långt innanför ATX-specifikationens godkända gränsvärden.
Belastning | Total uteffekt | Aktiv effekt | Verkningsgrad | Effektfaktor |
25% | 127W | 145W | 88% | 0,98 |
50% | 251W | 278W | 90% | 0,99 |
75% | 376W | 417W | 90% | 0,99 |
100% | 499W | 558W | 89% | 0,99 |
Modellen klarar även sin 80 Plus Gold-märkning utan problem. Det bjuds på en verkningsgrad runt 90 procents-strecket som borgar för låg värmeutveckling, vilket givetvis är ett rejält plus på fläktlösa nätaggregat.
Temperatur och fläkthastighet
Belastning | Temp. utblås | RPM |
25% | 31°C | - |
50% | 37°C | - |
75% | 43°C | - |
100% | 49°C | - |
De temperaturer som uppmäts vid enhetens ventilationsöppning i toppen kan uppfattas som höga om de jämförs med konventionella luftkylda nätaggregat. Med tanke på att det rör sig om en öppen testmiljö utan någon form av luftgenomströmning är det dock ganska imponerande siffror som uppvisas.
