Testsystem, mjukvara och metod
Komponenter
Komponent
Modell
Chassi
Fractal Design Arc
Processor
Intel Core i7-2600K @ 4,5 GHz (1,35 V)
Grafikkort
Intel HD Graphics 3000, integrerat i CPU
Moderkort
Asus P8Z77 WS
Minne
8 GB Corsair Vengeance LP
Hårddisk
OCZ Agility 2 100 GB
Nätaggregat
NZXT Hale90 750 W
Operativsystem
Windows 8.1 Enterprise 64-bit
För testet används trotjänaren Intel Core i7-2600K ur generation Sandy Bridge. Till skillnad mot efterföljarna Ivy Bridge och Haswell bjuder modellen på utmärkt intern värmeavledning, vilket i sin tur ger större skillnader mellan de olika kylarna. Den fysiska storlek är dock identisk, vilket öppnar upp för jämförbara resultat även mot nyare plattformar.
Testmetod
För att ge så verklighetstrogna resultat som möjligt monteras kylarna i ett chassi från Fractal Design. Utöver eventuella fläktar för processorkylaren ventileras lådan av en 140 millimeterfläkt i fronten (insug) samt en likadan modell i taket alternativt bakkant (utblås). Samtliga chassifläktar roterar i förhållandevis långsamma 600-650 RPM vid spänningen 5 V.
Referenser är den prisade luftkylaren Thermalright Silver Arrow samt Intels standardkylare. Den förstnämnda varianten testas med dubbla 140 millimeterfläktar i tre konfigurationer – vid 7 volt, vid 12 volt samt med PWM-styrning (profilen "Standard"). Tabellen fylls ut av tidigare testade modeller.
Kylpastan som används för samtliga tester är Noctua NT-H1 och efter varje omgång rengörs kylaren och processorns värmespridare grundligt. Under en längre tids belastning avmäts processorns temperatur med hjälp av mjukvaran Hwmonitor. Resultatet sammanställs och medelvärdet av samtliga kärnor från en specifik del av testet noteras, vilket ger den slutgiltiga siffran i tabellerna.
Ljudnivåerna mäts på cirka 10 centimeters avstånd, med ljudtrycksmätaren stående bredvid chassits sidopanel. Bakgrundsbruset är cirka 34,5 dBA med temperaturen på 20 °C. Observera att nivåerna mäts i ett vanligt rum med konventionell hårdvara, utan extra isolering eller avancerad testutrustning.
Testmjukvara
Applikation
Användning
Prime95 27.9
Mjukvara som genom tunga matematiska beräkningar belastar processorn till bristningsgränsen med höga temperaturer som följd.
Hwmonitor
Mjukvara för övervakning av bland annat temeratur och fläkthastighet.
Coretemp
Mjukvara för extra kontroll av temperaturvärden.
CPU-Z
Mjukvara för övervakning av framför allt processorfrekvens.
