Hallå Sweclockers,
Länge sedan man var här på Sweclockers, och länge har man velat göra ett galleri som minne och dela på bygget på eyefinity wall mount jag gjorde för nån år sedan.
Jag gjorde nåt liknande många år sedan, men den var byggd av trä, som gjorde den ostabil. Den var också ojusterbar i höjden, en annan grej var att jag ville ha mindre bezels mellan skärmarna.
Så detta bygget skulle då vara stabilare och justerbar i höjden och enklare att plocka ner och mindre bezels(så jag plockade bort plastercovern).
Hela bygget kostade så lite som 300-350kr.
Valet av material var stängsel stolpar och hålplåt i båda raka och 90 graders.
För vesa fästen för skärmarna så använde jag bara aluminium profiler och m4 skruvar med mutter.
Allt svetsades med en 500krs arc welder och 2mm rods och på 35A, stängsel stolparna är gjorda av riktigt tunnt plåt och svetsade man för länge eller på högre ström kunde det bara bränna genom plåten.
Eftersom jag ville ha justerbar höjd och nåt att fästa på väggen så använde jag resten av stolpen och bara fäste den på väggen med dubbla hålplåt som spacers.
Hoppas ni tycker om bygget
