Test: Temperatur och ljudnivå
Med montering avklarad är det dags att sätta tänderna i prestandatester. I fokus ligger temperatur och ljudnivå, där modellerna testas i ett flertal olika konfigurationer. För att ge extra säkerhet mot konstiga resultat monteras dessutom varje modell två gånger med grundlig rengöring mellan varje.
SweClockers redovisade tidigare varvtal för fläktarna vid samtliga testade konfigurationer. På grund av nytillkomna problem med moderkortets avläsning har dessa värden dock visats sig vara orimligt opålitliga, och tabellen har därför raderats. För framtiden kommer varvtalen mätas med externt instrument.
* – Strax under 100 °C går processorn ned i frekvens för att undvika skador. Resultaten är därför inte helt jämförbara.
Vid full fart på fläktarna landar Dark Rock Pro 3 i övre delen av fältet, i samma region som Thermal Right Silver Arrow och Noctua NH-U14S med PWM-styrning. Med fläktkontroll aktiv eller spänningen begränsad till 7 volt handlar det om lägre placeringar där temperaturen smyger iväg över 70 grader.
Ljudnivåmässigt produceras en del oväsen vid 12 volt, på liknande nivå som bättre presterande NH-U14S och Thermal Right Silver Arrow i samma situation. Läget förändras dock drastiskt vid fläktstyrning eller 7 volt, här är Dark Rock Pro 3 den tystaste modellen som passerat testlabbet.
Be Quiets recept är enkelt och tydligt med siffrorna i hand – låg ljudnivå går i första rummet. Varvtalet på fläktarna är begränsat till 1 400 RPM respektive 1 700 RPM vid PWM-styrning, trots att modellerna vid 12 volt snurrar betydligt snabbare. Resultatet är ypperligt låg ljudnivå, dock på bekostnad av högre temperaturer.
Även vid vila är Be Quiets modell väldigt tyst. Trots dubbla fläktar och ytterligare kylning i nätaggregat samt chassi hamnar mätvärdet bara 1,5 dBA över bakgrundsbruset.
Artiklar för referensvärden
Tabellerna består av mätvärden från flera olika källor. För mer detaljerad information om varje enskild modell hänvisas till respektive artikel.
Modell | Länk |
Antec Kühler 650 | |
Noctua NH-U14S | |
Zalman Reserator 3 Max |
