6870 CF problem och temps - erfarna användare efterfrågas!
Hej SweC!
Har sedan igår suttit och försökt få igång CF på min setup hemma och jag har väl mer eller mindre kommit fram till vart problemet ligger. Behöver dock råd och synpunkter innan köp görs.
Setup:
Fractal Design 550W Tesla nätagg 80+
Gigabyte GA-790XTA-UD4 (X16 + X8)
AMD B55 (upplåst till 4 kärnor) @ 3.2Ghz stock späning. (går i 3,8Ghz i vanliga fall men vill ha så litekällor som möjligt)
2x2GB 1600Mhz A-DATA minnen
2st Samsung Spinpoint 500GB (Raid 0)
Samsung DVD-brännare
och nu då 2st XFX 6870 som jag försöker köra i CF.
Jag har testat att belasta Tesla't med dessa två kort, vilket jag misstänkte inte skulle klara av det. Förmodligen har jag rätt, då datorn låser sig rätt snabbt i en runda med 3Dmark 11.
Därför tog jag fram ett ACE 620W - det sämsta skit denna jord har skapat - men jag tänkte, vafan det måste ju kunna driva ETT kort, dvs att jag kör hela setupen + ett 6870 på Tesla't (har kört 5850 på samma setup) och sedan ACE't på ena kortet. Fortfarande samma symptom. Låser sig vid CF körning (misstänker detta.
Båda korten fungerar om jag bara har ett kort i. Biosen skiljer dock från korten då det ena är rev 1.1 och det andra är rev 1.2. Har kollat Biosen med RBE och det enda som skiljer dem åt är att rev 1.2 har en klockcykel till, dvs ytterligare en hastighet den kör i. Dock är biosnumrena exakt samma, med samma revision och samma datum.
Så frågan är. Är det moderkortet som spelar mig ett spratt med CF, eller är det helt enkelt så att nätaggen inte pallar?
Det känns tråkigt att köpa ett nätagg för 900kr (tänker på ett XFX 850W 80+) och det sedan visar sig vara moderkortet som skiter setupen.
Eller är det helt enkelt så att jag missat något? Jag kör Win7 Pro + Catalyst 11.2. jag läste någonstans att man ska ladda ner presets(?) och tog en från ATI's hemsida - men vetifan vart den tog vägen när jag installerat den.
Jag har även gjort följande:
"I did this today and it seems might be helping some of my driver issues. I will know more after some longer stability testing.
ULPS saves power by sorta disabling the second card when it is not needed.
Go to registry and disable Ulps:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Control\Cl ass\{4D36E968-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
and change "EnableUlps" to 0 under the 0000 and 0001 or 0003 keys."
utan bättre resultat.
Har försökt hålla koll på korten med hjälp av MSI afterburner och GPU-Z, och det går bra om jag kör singel (även om jag tycker tempsen är sjukt jobbiga, 82C i full load), men jag hinner inte få se någonting när jag kör CF, eftersom datorn låser sig.
Bifogar bild på hur det ser ut när jag kör furmark - som inte drar nytta av CF, dock så är CF aktiverat på bilden.
http://fotofantasten.se/wp-content/uploads/2011/03/temps.jpg
Tips mina tekniktrogna, och inte allt för nördiga (går det att bli för nördig), swec medlemmar?
