Så fungerar trådlös laddning – Belkin Boost-Up Wireless Charging
Trådlös laddning är aktuellare än någonsin. I veckans avsnitt berättar Nikka om den fascinerande tekniken bakom Qi och vad alla bör veta om trådlös mobilladdning.
Läs hela artikeln här
Vad bra att Nikka att du upplyser oss läsare om trådlösladdning. Då även jag är intresserad av en sådan lösning. Hur mycket el drar en QI-laddare när den är inaktiv? Jag tänker på att den måste väl hela tiden läsa av om något ligger på laddplattan eller ej.
Tack!
Skitbra serie alltså.
Men undrar, om man använder en laddare som bara har stöd för 5W men enheten stödjer mer än så. Finns det någon risk att batteriet tar mer slitage med den långsammare laddningen jämfört med en laddning som motsvarar den Watt som enheten klarar av?
"Nu ska jag vara tyst och försöka få upp den här.". Thaaaaaat's what....
On topic: Grym serie! Väldigt intressant. Min nästa mobil ska nog ha trådlös laddning, det känns som att det kommer bli mycket mer av det i framtiden. Känns aktuellt. Du tar upp en hel del jag inte hade koll på, samt vanliga frågor som folk ställer. Det tackar vi för!
känns som elslöseri i mina ögon...
först 5v adaptern i väggen för att driva plattan. ~90% effektiv dvs 10 procent förlust.
och sedan ytterligare minst 20% förlust på det med den trådlösa överföringen...
dvs för varje 7.2W telefonen laddar med kommer du altså dra ca 10W ur eluttaget om förhållandena är bra dvs och du verkligen får ut de där 80% som plattorna verkar utlova.
men antar att det som i vanliga fall är vid ultimata förhållanden för normalsvensom skulle troligen 50-75% effektivitet med telefonen lite slenterianskt slängd på plattan vara mer verklighet.
@Rouge of Darkness: Då kan du väl ladda med sladd istället.
Det tar nog några watt kraft att slita sladden i och ur telefonen också! USCH OCH FY!
Skrivet av Nyhet:
Tack! Det stämmer att en Qi-laddare belastar elnätet även i standby (för att känna av när den ska gå igång). Den switchade nätadaptern bidrar också till viss standby-belastning (oavsett om det är en traditionell nätadapter eller en USB-nätadapter). Räkna med att en certifierad Qi-laddare drar mellan 0,1 W och 0,5 W i standby totalt. Med en kostnad på 1 kr/kWh (inkl. skatter och avgifter) blir det en energikostnad på mellan en och fyra kronor per år.
Skrivet av Cenorida:
Tack! Du behöver inte vara orolig. Batteriet slits inte på något vis av att du använder en underdimensionerad laddare. Den enda nackdelen med att använda en för klen laddare (för få watt) är att laddningen tar längre tid.
Observera att detta svar enbart gäller produkter som laddas via USB. Samma princip är inte applicerbar för traditionella nätadaptrar. När det gäller vanliga nätadaptrar som driver högtalare, mediaspelare och dylikt är det tvärtom av högsta vikt att nätadaptern kan leverera minst lika hög effekt (lika många watt) som produkten kräver.
Skrivet av nikka:
Tack för ett bra svar! Gjorde det enkelt att förstå vad konsekvensen är, den drar otroligt lite på ett år i stand by helt enkelt.
Kör enbart trådlös laddning.. Skulle inte kunna gå tillbaka till laddare med sladd.
Lägger mobilen på ikeas trådlösa vid sängen, då jag lägger mig.
Vid datorn har jag en usb driven.
Sen har jag numera en i bilen också.
Min sambo krånglar varje kväll med sin laddare. Ska leta upp den och koppla in den efter hon gjort sitt.. Men det är snart över för hennes del också.
@nikka
Jag har för mig att jag sett ett antal bärbaradatorergenom åren som bara bibehåller 100% laddning en viss tid sedan låter de datorn dra från batteriet tills en stund (även om det förmodligen var delvis bara drar från batteriet. Förmodligen samma grundtänk fast implementerat på ett annat sätt i Appels gamla bärbara som hade en underdimensionerad laddare och om den inte räckte så tog den det sista ifrån batteriet. Vilket gjorde att datorerna automatisk klockade ner sig om batteriet inte satt i.) Står att den har nätanslutning men laddar inte. Har för mig jag hade en som gick ner till 95% innan den började ladda igen. Borde vart en HP men kan vart någon arbetsdator av DELL eller Lenovo. Har inte använt min Acer på flera år så minns inte där.
Edit:
En annan fråga om batterier på mobiler och bärbara. Brukar de ha en spärr så att 100% inte är max av vad de teoretisk sätt klarar av. Likt då man sätter en spärr att enheten ska stänga av sig innan batteriet är så urladdat a elektroniken i det inte kan prata med enheten för att starta en ny laddning?
Skrivet av hACmAn:
@nikka
Tack för info!
Skrivet av anon81912:
gör jag också.
sålänge de inte kan garantera samma eller bättre effektivitet som sladdburet känns det som att inte orka sätta i/dra ur sladden är ett ganska I-lands problem då du dels kommer spara pengar på elräkningen och troligen minska miljöpåverkan.
det förutsätter givetvis att du inte driver den med en egen solcell dvs helt off grid då kanske förlusten kan vara acceptabel men känns ändå som att sladd trumpar trådlöst alla dar i veckan även i detta fall.
Jag har kört trådlös laddning i flera år på min samsung. Funkar ju bra men jävlar vad varm telefonen blir. Skönt på vintern dock.
@nikka
hur ser framtiden ut? går qi att skala upp till snabbare laddning, längre avstånd eller någon annan typ av förbättring?
Skrivet av Rouge of Darkness:
gör jag också.
Inte för att vara sån men ett mobilbatteri ligger väl på i runda slängar 10 Wh? Så om du laddar den en gång per dag i ett år så blir det 10*365 = 3650 Wh = 3.65 kWh vilket borde bli typ 4 kr i elräkning. Visst, det är inte 100% effektivt att ladda med varken sladd eller trådlöst (och du har helt rätt i att det borde vara mer effektivt att ladda med sladd), men skillnaden i elräkning mellan de båda alternativen borde väl bli i storleksordningen 1 kr per år? Rätta mig gärna om jag har räknat helt fel, det kan absolut ha hänt
Trådlös laddning har funnits i årtionden. Användes till eltandborstar mest vill jag minnas. Var alltid facinerad av dom som barn.
Ganska enkel teknik. Ska bli intressant om man kan få upp avståndet. Just nu är det samma som tanborstarna jag såg för sisådär 25år sen.
Skrivet av twonkey:
@nikka
När det gäller effekten ser framtiden ljus ut för Qi. WPC har tänkt utveckla Qi-standarden så att den kan användas till mycket mer än laddning av mobiler. Jag ser framför mig att vi inom kort även har Qi-laddande laptops.
På avståndsfronten är det desto värre för Qi. Med dagens induktionsbaserade teknik vet jag inte hur det skulle gå att få upp avståndet utan att samtidigt förlora i effektivitet. Då får vi snarare se på andra trådlösa lösningar, till exempel riktade radiovågor. Med den tekniken går det redan idag att överföra flera hundra milliwatt på många meters avstånd.
Ni fysikintresserade får gärna fylla på med era profesior om trådlös laddning i framtiden. Det är helt klart ett ämne där det både forskas och utvecklas mycket.
Skrivet av PatrickP:
Du har räknat rätt. Det är väll klimathysterin som får folk att tappa vettet när det kommer till energiförbrukning.
Vill inte vara sån, men du tycker alltså <5 watt är slöseri men sitter på en dator som drar över 500 watt vid användning... För att inte tala om hur övervoltning ökar strömförbrukningen. Men visst stämmer det att det drar procentuellt "mycket" mer, men spela en timme mindre och du kan ladda telefonen över ett år för samma förbrukning oavsett laddsätt. En (normal/genomsnittlig) mobil drar en fis i rymden jämfört med hobbyn som de flesta på Swec är intresserade av...
Själv är jag fast för trådlöslladdning mycket bekvämare än att leta sladden och har man en bra laddplatta/docka är det enkelt att "hamna rätt" även i mörkret
Vad är detta för skitsnack i videon så mycket fel och så mycket information som saknas, samt generaliseringar.
orkar inte sitta hela natten och motbevisa detta dock ( dyslektiker bla)
fick iaf lite snabbt googlande detta
http://batteryuniversity.com/learn/article/how_to_prolong_lit...
vad jag vet så har batterier under väldigt många år skrivas med x antal cykler som garanti.
Slitage på kablar/och fäste i mobilen, kvaliten på kablar,laddare vilket vi har bla Benson Leung att tacka för
Har alla glömt bort Samsung Fire Note 7? vist fins det andra parametrerar där men en viss poäng dock
Vist även om detta är mer för trådlös laddning samt från Belking som många av produkterna är i toppklas i testerna
Själv laddar jag aldrig min Note 8 och Gear S3 nattetid .Jag laddar upp dom trådlöst till 100% innan jag lägger mig.Mobilen stänger jag av och har bara klockan på då jag använder den som väckarklocka.Gjort så med min gamla Samsung s3 hela tiden och även på den gamla fossilen är batteriet fortfarande som nytt.
Använde trådlös laddning på min gamla S6, finns konstigt nog inte inbyggt i min nya tel men eftersom den har usb-c är det inget besvär att sätta i en kabel.
alla ära till er, men det känns lite för mycket telefonfärsäljare över videon om man kan beskrivet det så.
Skrivet av nikka:
Effekt borde inte vara några problem, en induktionsspis skickar ju på flera hundra watt så problemet ligger snarare i att ta emot energin på ett effektivt sätt.
Att utöka räckvidden med induktiv teknik är knappast praktiskt om ens genomförbart, man skulle behöva rikta magnetfältet samt öka dess styrka vilket både kräver mer energi och någon form av tracking.
Dave på EEVblog snackade nyligen om energiöverföring med hjälp av elektromagnetiskavågor i det infraröda spektrat och kom fram till att även om det är möjligt är det knappast effektiv eller av större nytta när det kommer till energitörstiga telefoner. Radiovågors våglängd är på tok för lång för att överföra energin som krävs för att exempelvis ladda en telefon. Som jag ser det just nu är trådlös energiöverföring inte trivialt på något sätt. Elektromagnetiskavågor kan helt klart vara ett alternativ om man lyckas förbättra diodernas och de fotovoltaiska panelernas effektivitet. Att korta ner våglängden är inte heller ett alternativ då vi antningen närmar oss synligt ljus eller den farligare delen av em-spektrat. Tills dess att dioder och pv-celler blir effektivare så är inte detta en teknik jag hade satsat mina pengar på.
En del företag har även visat prototyper på energiöverföring med hjälp av ultraljud och även här så är inte problemet att det inte går att överföra energi alls, utan att det är innefektivt och effektbegränsat.
Utan att låta allt för pessimistisk så tror jag att induktivladdning är här för att stanna, då det kommer ta tid innan någon hittar ett sätt att överföra mycket energi på relativt långa avstånd med bibehållen effektivitet. Men här blir jag gärna överbevisad även om skeptikern inom mig säger något annat.
