Kablar och modulära nätaggregat
Kablarna är kanske det som märks mest när datorbyggandet befinner sig i monteringsskedet. Vissa entusiaster svär vid modulära kablar, andra är bara ute efter något som gör jobbet. Något som dock är klart är just att modulära kablar är det som gäller på nätaggregat i premiumklasserna.
Modulära kablar i sig är modellspecifika, i vissa fall går de att byta mellan olika modeller av nätaggregat av samma tillverkare men detta ska ej tas för givet. Att kablar inte går att byta mellan olika modeller beror på att det saknas en gemensam standard för tillverkarna att följa utan de gör en egen lösning.
Att en kabel fysiskt passar i ett nätaggregat betyder bara att den fysiska kontakten passar. Den elektriska kopplingen skiljer sig i regel åt och kan leda till skador på datorkomponenterna. Kort och gott, ta inte för givet att en kabel fungerar bara för att du får in den i kontakten.
Slutligen något som är värt att nämna om modulära kablarna är att de bygger ut något på nätaggregatets längd just för att kontakten i sig tar lite plats. Detta kan göra så att nätaggregatet inte passar eller begränsar andra komponenter även om måtten på själva basenheten ska passa.
